插入删除行重新编号后,为啥提交入数据库的还是1,2,3?
https://help.finereport.com/doc-view-545.html
插入删除行重新编号
按上面的例子设置后,自己加了个行号的起步号,但是你会发现,表面上编号是正常上了,但是实际上,根本提交入库不是你看到的那个编号,我单独用了另一列
来跟编号,发现不是那么一回事
FineReport afr751116 发布于 2020-1-15 23:15 (编辑于 2020-1-16 09:47)
孤陌Lv6资深互助
发布于2020-1-16 08:37(编辑于 2020-1-16 10:42)
4952.gif可以用公式来实现这个功能 这样就可以提交入库了
  • afr751116 afr751116(提问者) 你好,能再细节一点吗? 比如我从10起步,那编号就是11,12,但是发现却是1,2,3这样
    2020-01-16 08:44
  • 孤陌 孤陌 回复 afr751116(提问者) 我没有用JS用的是公式 你后面的描述不懂你意思
    2020-01-16 08:49
  • afr751116 afr751116(提问者) 回复 孤陌 你好,我编缉了内容,上了贴图了,应该能看清了
    2020-01-16 09:47
  • 孤陌 孤陌 回复 afr751116(提问者) 我说了我知道是这样的情况? 实际值是不一样的 这个我本来就没有意见啊??我只想问 你的数据列 会不会有数据
    2020-01-16 09:54
  • afr751116 afr751116(提问者) 回复 孤陌 你好,没有的,我连控件都没有加,只是一个空白单元格
    2020-01-16 10:00
JackloveLv7高级互助
发布于2020-1-16 08:14
数据库的主键是什么 应该是主键设置的问题  调整一下就好了
ww7Lv2初级互助
发布于2020-1-16 09:58
你数据库对应的字段是不是自增的啊
  • 641浏览人数
  • 最后回答于:2020-1-16 10:42
