关于在填报属性里传递SQL存储过程的问题
做了一个填报前的事件,想在填报前获取单号
做成了存储过程的方式,但是参数传参那块是不是我的有问题?好像单号传不过去
下面的$单号,是报表的参数
sql= "exec djhm 'S-SCCJYCH','$单号','','','' ";
//采购订单号
var sql= "exec djhm 'S-SCCJYCH','$单号','','','' ";
var num=FR.remoteEvaluate('=sql("erp","'+sql+'",1,1)');
contentPane.setCellValue("L1",null,num);
最后写成了这段代码解决了,感谢《孤陌》的提示。
//获取号
var area2 = contentPane.parameterEl.getWidgetByName("号").getValue();
var sql = "{CALL djhm ( 'S-SCCJYCH', '"+ area2 +"','','','' )}";
SQL执行语句是:
  EXEC djhm  'S-SCCJYCH', '00001','','',''
FineReport afr751116 发布于 2020-1-18 13:01 (编辑于 2020-1-18 20:38)
悬赏:8 F币 + 添加悬赏
孤陌Lv6资深互助
发布于2020-1-18 13:44(编辑于 2020-1-18 14:25)
首先 你这样肯定是不可以的
 你应该写JS 获取参数模板控件的值才可以啊
var area2 = contentPane.parameterEl.getWidgetByName("area").getValue();
这样才可以啊
JS 要这样
  1. var sql = "{CALL dbo.usp_tran_cleardata ('${ "+ 参数 +" }' )}";  //dbo.usp_tran_cleardata存储过程
  2. var result = FR.remoteEvaluate('sql("JDBC4","' + sql + '",1,1)');  //JDBC4需要数据库连接一致
  • afr751116 afr751116(提问者) var area2 = contentPane.parameterEl.getWidgetByName(\"单号\").getValue(); var sql= \"exec djhm \'S-SCCJYCH\',\'area2\',\'\',\'\',\'\' \"; var num=FR.remoteEvaluate(\'=sql(\"erp\",\"\'+sql+\'\",1,1)\'); contentPane.setCellValue(\"L1\",null,num); 类似这样吗?将单号先传给area2,在查询时再套进去?好像上面这样也不对,会变成area2的字符串
    2020-01-18 14:19
  • 孤陌 孤陌 回复 afr751116(提问者) 参数不可以直接这样用要这样 var sql = \"{CALL dbo.usp_tran_cleardata (\'${ \"+ 参数 +\" }\' )}\"
    2020-01-18 14:21
  • afr751116 afr751116(提问者) 回复 孤陌 回复不可以贴代码,我在上面编缉了一下,你看最后那段代码,是那样不
    2020-01-18 14:43
  • 孤陌 孤陌 回复 afr751116(提问者) 也不对啊啊 哎 能不能注意看啊
    2020-01-18 15:04
  • 孤陌 孤陌 回复 afr751116(提问者) SQL 哪里调用存储过程 你觉得写的和我一样吗??
    2020-01-18 15:05
  • 1607浏览人数
  • 最后回答于:2020-1-18 20:38
