数据决策系统怎么生成地址,用互联网可以访问
生成例如http://fine.shiye.com/这种地址
FineReport @/@蔻 发布于 2020-1-21 09:43
悬赏:8 F币 + 添加悬赏
codeclyLv4初级互助
发布于2020-1-21 09:58
需要把数据决策系统部署在服务器上,然后购买域名,并做域名解析到服务器的 ip,这个最好有运维经验。
如果需要直接域名(或二级域名)不加端口访问的话,还需要下面两种策略:
    1. nginx + tomcat 转发,但是需要   ==> 推荐使用,但是需要有运维经验
    2. 直接修改决策系统所在 tomcat 的端口(修改server.xml)  ==> 简单方便,后续扩展其他应用不方面,不推荐
如果只是在本地测试演示使用的话,可以考虑做内网穿透。
内网穿透的几种方式,可以按照自己的方式选择:
    1. 花生壳:操作简单,如果只是测试的话,花10元左右就可以了,但是每月有流量限制,也可以花钱购买。
    2. ngrok:需要域名并部署 ngrok 服务端,生成 ngrok 客户端并使用。操作较复杂,需要有很好的基础和实践能力。
萌萌的呆贼Lv4初级互助
发布于2020-1-21 09:46
让网管处理下  内网系统地址映射到互联网能访问的域名上
一心向明月Lv5见习互助
发布于2020-1-21 09:46
这个是你自己要给IP地址配一个域名,才可以这样访问
  • 619浏览人数
  • 最后回答于:2020-1-21 09:58
