行式报表数据过滤问题
设置数据过滤后,使用控件是下拉选项,下拉选项根据报表的查询结果自动返回数据,例如返回的数据条件有A,B,C,选中A,A作为输入过滤条件,在点查询的时候,其他的数据都被查询出来了,不过显示的是空白的,如果把不在过滤条件范围内的数据过滤掉
FineReport 桥先生 发布于 2020-1-21 18:00
悬赏:8 F币 + 添加悬赏
孤陌Lv6资深互助
发布于2020-1-21 18:50
其实是你的过滤条件 应该写在 第一列 的单元格里 你写在后面的单元格里 前面没有过滤 后面过滤了 自然后面
显示空白了
  • 桥先生 桥先生(提问者) 放在第一单元格就可以了,放后面的单元格,我之前用了len($$$)=0都不行,如果这种要放后面的单元格,要怎么编辑过滤条件呢
    2020-01-22 08:40
  • 孤陌 孤陌 回复 桥先生(提问者) 已经说了 你放在后面肯定是不可以的 因为你前面不过滤 这样是有数据的 那前面就显示了 后面的过滤了 没有数据 自然显示空白
    2020-01-22 13:00
flyingsnakeLv6资深互助
发布于2020-1-21 18:04
建议,直接使用数据集的方式进行数据过滤,这样效率最高,而且可追溯性强。
另,楼主,你描述的操作很不明确,改下吧。
啥叫“数据都被查询出来了。”还显示“空白”?
  • 509浏览人数
  • 最后回答于:2020-1-21 18:50
