有一个待审批的状态 这个状态 在最开始的 填报用户填报完提交数据之后 这个时候 数据只是提交入库 领导还未对这个数据进行审批 这个时候审批状态是未审批的 怎样在数据库里自动生成这个状态 就是 提交入库后 数据状态就是未审批 这样在领导审批用的哪个模板里把数据取出来的时候 也可以看到数据时未审批状态
自己在数据库的时候设置一个字段 为状态字段 在填报属性里 这个字段设置固定值为1
然后审核的时候是另外一个模板 填报属性 状态字段值设置为2 这样点击审核的时候 就是提交数据
这样状态自然改了 要修改数据 记得填报属性勾选主键 数据的修改更新 是要根据这个数据来定位的 所以这数据必须具有唯一性
