定时调度之微信消息推送
如何设置数据库有新数据将更新的数据推送到微信端?
思路:用户填报数据 ==》数据库更新(mysql)==》定时调度(条件判断)==》推送到微信端
数据库用的是mysql
定时调度使用什么条件判断数据判断?
定时调度的报表是单个设计的页面用于显示最近的更新的数据
将该条更新的数据记录推送到微信
FineReport keanecfan 发布于 2020-4-9 11:25
孤陌Lv6资深互助
发布于2020-4-9 11:31(编辑于 2020-4-9 12:22)
怎么判断那些是更新的数据 这个你要说出来啊
select * from 订单  where 状态字段名='待处理'
  • keanecfan keanecfan(提问者) 以字段 分为已完成 待处理两种状态
    2020-04-09 12:09
  • 孤陌 孤陌 回复 keanecfan(提问者) 那你SQL处理一下就好了啊 待处理 select * from 订单 where 状态字段名=\'待处理\' 这样出来的数据就是你更新的 把数据列 放在单元格里 显示 然后定时调度 用这个模板就好了啊
    2020-04-09 12:23
  • 孤陌 孤陌 回复 keanecfan(提问者) 害怕推送没有数据 那就在定时调度使用 公式判断 LEN(A1)>0 这样有数据了才推送 https://help.finereport.com/doc-view-2208.html
    2020-04-09 12:25
  • keanecfan keanecfan(提问者) 回复 孤陌 谢谢您啦
    2020-04-09 14:47
mqhLv6见习互助
发布于2020-4-9 12:22
首先,做一个报表用于显示最近的更新的数据。
然后,把这个报表,添加到定时调度任务中。
在定时调度的“文件处理”设置“客户端通知”-》微信。
在通知的“主题”和“内容”中可以使用 单元格参数值,例如:hello ${A2} 。
这样,更新数据的值就可以显示到微信消息中了。
具体参考帮助文档 https://help.finereport.com/doc-view-2208.html
  • 1281浏览人数
  • 最后回答于:2020-4-9 12:22
