怎么获得当前登录用户的“姓名”值
怎么获得当前登录用户的“姓名”值
FineReport 用户WtaQw4170 发布于 2020-4-16 10:06
yiyemeiyingLv4高级互助
发布于2020-4-16 10:10(编辑于 2020-4-16 12:47)
$fine_display_name在使用权限时保存姓名的参数
发布于2020-4-16 10:21
如果用自带数据库和表,可以使用SQL函数查询
sql("FRDemo","select fullname form userinfo where username='"+${fine_username}+"'",1,1)
SQL(connectionName,sql,columnIndex,rowIndex):返回的数据是从 connectionName 数据库中获取的 SQL 语句的表中的第 columnIndex 列第 rowIndex 行所对应的元素。
connectionName:数据库名,字符串形式,需要用引号如"FRDemo";
sql:SQL 语句或者数据库存储过程,字符串形式,传参数、条件等可以在此拼接实现;
columnIndex:列序号,整型;
rowIndex:行序号,整型。
黄立Lv3见习互助
发布于2021-4-2 10:44
image.png用$fine_username即可
  • linxingcheng linxingcheng 看清楚,是要姓名,不是,用户名
    2021-05-06 14:58
  • 黄立 黄立 回复 linxingcheng 搞错了,那就用上面的回答sql(\"FRDemo\",\"select fullname form userinfo where username=\'\"+${fine_username}+\"\'\",1,1) ,或者直接把用户名和姓名改成一样
    2021-05-06 20:28
  • 1778浏览人数
  • 最后回答于:2021-4-2 10:44
