FR.Msg.confirm 的按钮长度和表示文字可以改变吗
如图所示 发现在日文系统中 文字换行显示了 ,可以改变按钮的宽度或者显示文字吗
请大神告知~~
FineReport studyFineReport 发布于 2020-4-17 16:25
张洪威Lv6高级互助
发布于2020-4-17 16:42
FR.Msg.confirm("警告","确定要删除吗?",function(value){ if(value){ alert("即将删除!"); } else{ alert("取消删除!"); } },100);
$('.fr-core-btn.ui-state-enabled.fr-core-btn-style-blue').css('width','80px');
$('.fr-core-btn.ui-state-enabled.fr-core-btn-style-blue').html('ok');
  • studyFineReport studyFineReport(提问者) 我直接粘贴了下面这两句话 ,怎么没有用呢 $(\'.fr-core-btn.ui-state-enabled.fr-core-btn-style-blue\').css(\'width\',\'80px\'); $(\'.fr-core-btn.ui-state-enabled.fr-core-btn-style-blue\').html(\'ok\');
    2020-04-17 16:53
  • studyFineReport studyFineReport(提问者) 是我的写法不对吗 if (FR.Msg.confirm(\"项目编辑\", \"确定要永久删除该记录吗?\", null, 600)) { } else { return false; } $(\'.fr-core-btn.ui-state-enabled.fr-core-btn-style-gray\').html(\'取消\');
    2020-04-17 17:04
  • 张洪威 张洪威 回复 studyFineReport(提问者) 直接复制我那个,然后在里面微调成你想要的吧。
    2020-04-17 17:13
  • studyFineReport studyFineReport(提问者) 回复 张洪威 复制你的那种写法 没法继续删除 或者终止删除呀,就是怎么调用该按钮下面的另外一个函数呢~~
    2020-04-20 10:47
  • studyFineReport studyFineReport(提问者) 我今天突然明白了您说的 问题已经解决了 谢谢哈
    2020-04-21 15:04
  • 570浏览人数
  • 最后回答于:2020-4-17 16:42
