目前用JS实现效果:决策报表滚动到底部停留30s,请问可以改成重置回到顶部时 停留30s吗
以下是目前的JS,谢谢大神解答:重置回到顶部停留
setTimeout(function() {
    var $report = $("div[widgetname=REPORT0]");
    //获取对应report的div元素
    var $scroll = $report.find("#frozen-center");
    //获取对应report的div元素的滚动块元素,冻结为#frozen-center,未冻结且未安装自定义滚动条插件为.reportContent,未冻结且安装了自定义滚动条插件为.scrollDiv
    var flag = window.flag0;
    //设置全局变量flag,每个报表块需保证各不相同
    $report.find("#frozen-center").css('overflow-x', 'hidden');
    $report.find("#frozen-center").css('overflow-y', 'hidden');
    $report.find("#frozen-north").css('overflow-x', 'hidden');
    $report.find("#frozen-north").css('overflow-y', 'hidden');
    //冻结情况下隐藏滚动条
    $report.find(".reportContent").css('overflow-y', 'hidden');
    $report.find(".reportContent").css('overflow-x', 'hidden');
    //非冻结情况下隐藏滚动条
    flag = true;
    //定义全局参数flag,用来控制滚动的暂停和继续
    $scroll.mouseover(function() {
        flag = false;
    //鼠标悬浮,滚动停止
    $scroll.mouseleave(function() {
        flag = true;
    //鼠标离开,继续滚动
    var old = -1;
    setInterval(function() {
        if (flag) {
            currentpos = $scroll[0].scrollTop;
            //获取距顶部距离
            if (currentpos == old) {
            for(var t = Date.now(); Date.now() - t <= 30000;)
            //到达底部,停留30秒
            $scroll[0].scrollTop = 0;
                //若已到达底部,则重置
            } else {
                old = currentpos;
                $scroll[0].scrollTop = currentpos + 1.5;
                //若未到达底部,则向下移动1.5像素
    }, 25);
    //以25ms的频率执行
}, 500);
FineReport 13736712550 发布于 2020-4-22 16:46
发布于2020-4-22 16:51
直接将
移到
$scroll[0].scrollTop = 0;下面
  • 13736712550 13736712550(提问者) 不行啊兄弟,报错了~这个我开始也试过 这里写在前面的大神应该是别有用意的
    2020-04-22 20:05
anwenLv4见习互助
发布于2020-7-2 16:35
blob.png把currentpos2定义在old下面,
然后在这个位置blob.png加是这个方法
if(currentpos2==0){
for(var t = Date.now(); Date.now() - t <= 5000;);
},25);
  • 628浏览人数
  • 最后回答于:2020-7-2 16:35
