一个采用直方图形式构建时,如何将其中一个指标单列,而其它几个指标实现堆积的柱子
一个图标中采用直方图形式构建时,如何将其中一个指标单列(柱子不堆积),而其它几个指标实现堆积(柱子堆积),【如下图】图中左侧单利一个指标,右侧为多个指标堆积。
FineBI citytop 发布于 2020-4-24 08:36
张洪威Lv6高级互助
发布于2020-4-24 13:58
加个辅助列,辨别总公司和下属公司,然后照着下面图表设置就行了。
ashuweiwenLv5见习互助
发布于2020-4-24 10:20(编辑于 2020-4-24 13:58)
将需要开启堆积的指标设置开启堆积即可
点击纵轴选择指标聚合
  • citytop citytop(提问者) 谢谢。 我构建图标时,共有5个指标,分别表示总部和总部下属子公司的预算值,需要将子公司的预算指标堆积后与总部对比。在提问之前,对4个子公司的预算指标设置“开启堆积”,但是没有出现我期望的形式。这个方式,应该与你建议的方案相同,所以能否请你在详细的说明。
    2020-04-24 13:08
  • ashuweiwen ashuweiwen 回复 citytop(提问者) 你在纵轴的设置是否为指标聚合?
    2020-04-24 13:43
  • citytop citytop(提问者) 回复 ashuweiwen 是的。谢谢
    2020-04-26 09:45
  • 667浏览人数
  • 最后回答于:2020-4-24 13:58
