数据分析(op=view)模式下筛选功能没有显示
我已经按照以下操作进行了设置
https://help.finereport.com/doc-view-1545.html
预留也选择了【数据分析】启动页面,按照上述操作,当鼠标点击某个单元格后,右边会有一个辅助菜单显示,里面会有【排序】【条件筛选】【列表筛选】功能,但是我这个没有,是版本的问题吗?我的版本是10.0
但是我试了8.0的版本都可以正常
FineReport taotaox 发布于 2020-4-24 10:57 (编辑于 2020-4-24 11:06)
taotaoxLv2见习互助
发布于2020-4-24 11:44
软件问题
lisk_njLv4初级互助
发布于2020-4-24 10:59
模板属性里面没有关闭吧
  • taotaox taotaox(提问者) 这里我设置了的,但是还是没有
    2020-04-24 11:01
  • lisk_nj lisk_nj 回复 taotaox(提问者) 方便导出来看一下吗?
    2020-04-24 11:03
  • taotaox taotaox(提问者) 回复 lisk_nj 我用的是 doc/Primary/DetailReport/Details.cpt这个模板
    2020-04-24 11:09
  • lisk_nj lisk_nj 回复 taotaox(提问者) 做改动了吗?我直接打开是可以有排序筛选的
    2020-04-24 11:16
  • lisk_nj lisk_nj 回复 taotaox(提问者) 换个浏览器呢
    2020-04-24 11:18
ycswyw1123Lv6初级互助
发布于2020-4-24 11:00
看下web属性界面-分析设置的这些有没有勾选上
JackloveLv7高级互助
发布于2020-4-24 11:04
筛选不是在表头 点数据里面第一行就有了
  • taotaox taotaox(提问者) 你看我发的第4张图吧,就显示了一个黑框,
    2020-04-24 11:08
  • Jacklove Jacklove 回复 taotaox(提问者) 用的什么浏览器 换chrome试试
    2020-04-24 11:14
  • taotaox taotaox(提问者) 回复 Jacklove 我有360,Chrome都试过
    2020-04-24 11:29
  • 774浏览人数
  • 最后回答于:2020-4-24 11:44
