有个问题想要请教一下
在“报表填报属性”中可以添加多个“内置SQL”。
在“报表填报属性”下方的“设置提交事件” 中可以添加多个“提交事件”
区别和机制是什么?
FineReport feiwei 发布于 2020-4-30 14:24 (编辑于 2020-4-30 14:26)
willgood1986Lv2初级互助
发布于2020-4-30 14:38
这个很明显了,在“报表填报属性”中可以添加多个“内置SQL” 这个在执行的时候是并行的;
在“报表填报属性”下方的“设置提交事件” 中可以添加多个“提交事件” 这个明显是一个提交队列。
主要就是看具体使用的场景了
shirokoLv6资深互助
发布于2020-4-30 14:25
多个内置SQL ,全都可以执行,按排列顺序
提交事件,每一条数据都会执行,按排列顺序
touyuan001Lv6中级互助
发布于2020-4-30 14:37
执行顺序,从上往下执行,当满足提交属性时执行,不满足时不执行
多个内置SQL的作用举例:
1、不同条件属性,存入不同的数据表;
2、不同的条件属性,存储不同字段值,当满足条件 A>1时,存储 B1单元格的值,不满足条件时存储 C1单元格的值
3、内置SQL1使用删除提交,先删除满足条件的数据,然后内置SQL2 插入满足条件数据;
这个可以发散思维
  • 451浏览人数
  • 最后回答于:2020-4-30 14:38
