数据集为临时表,查询时报错:数据库中已存在临时表对象
创建的临时表名字为TempSum
语句在SQL中运行正常
有在语句中插入“SET NOCOUNT ON”和“SET NOCOUNT OFF”
想问一下各位大神如何解决这个问题
FineReport kkkkkkkkkk 发布于 2020-5-8 11:16
发布于2020-5-8 12:39
楼主:你的SQL语句有建表操作?这个提示说明数据中已经存在同名表或者同名视图,新建该表或视图前要把原来的删除。。。
  • kkkkkkkkkk kkkkkkkkkk(提问者) 问了一下技术,是因为帆软不支持create table 语句
    2020-06-01 10:18
小县城Lv4见习互助
发布于2020-5-8 16:22
开始前先查询下表是否存在。最好是每次用完了删除表,然后每次执行的时候都重新创建
    2020-06-01 10:18
luojian0323Lv7资深互助
发布于2020-5-8 17:02
建表语句改成 CREATE TABLE IF NOT EXISTS
    2020-06-01 10:18
  • 766浏览人数
  • 最后回答于:2020-5-8 17:02
