FineReport填报校验
填报报表A1单元格填报时不允许出现“一般”,“普通”,“正在处理”这些字样,怎么写JS校验?(编辑结束事件)
FineReport Alan蓝蓝 发布于 2020-5-8 13:58 (编辑于 2020-5-8 14:28)
悬赏:5 F币 4人赏过 + 添加悬赏
共5回答
ScyalcireLv7高级互助
发布于2020-5-8 14:00
发布于2020-5-8 14:02(编辑于 2020-5-8 14:53)
编辑点击后事件中的JS代码:
var cell = contentPane.curLGP.getTDCell(1,2);
contentPane.curLGP.selectTDCell(cell);
var ss=this.getValue();
var s1=ss.search("一般");
var s2=ss.search("普通");
var s3=ss.search("正在处理");
if(s1>=0){alert("不能出现 一般");contentPane.setCellValue(0,0,"");}
else if(s2>=0){alert("不能出现 普通");contentPane.setCellValue(0,0,"");}
else if(s3>=0){alert("不能出现 正在处理");contentPane.setCellValue(0,0,"");}
  • Alan蓝蓝 Alan蓝蓝(提问者) 编辑结束事件
    2020-05-08 15:00
  • Alan蓝蓝 Alan蓝蓝(提问者) 我是做的填报,没有点击后事件
    2020-05-08 15:01
  • snrtuemc snrtuemc 回复 Alan蓝蓝(提问者) 编辑后事件,编辑结束时间都可以
    2020-05-08 15:02
  • Alan蓝蓝 Alan蓝蓝(提问者) 回复 snrtuemc 想问问(1,2)是什么意思
    2020-05-08 15:21
  • snrtuemc snrtuemc 回复 Alan蓝蓝(提问者) 这个是帆软有小bug,编辑后不会立即得到当前单元格值,做一个强制焦点转换,就可以获得值了
    2020-05-08 15:24
宋成彦Lv3见习互助
发布于2020-5-8 15:40
不用写js,公式校验就可以。
  • Alan蓝蓝 Alan蓝蓝(提问者) 公式怎么写哦
    2020-05-08 16:04
  • 宋成彦 宋成彦 回复 Alan蓝蓝(提问者) 我理解错了,我以为是提交之后的校验
    2020-05-08 16:22
shirokoLv6资深互助
发布于2020-5-8 16:42(编辑于 2020-5-8 16:45)
setTimeout(function(){
var val=_g().getCellValue("A1");
if(val.includes("一般")||val.includes("普通")||val.includes("正在处理")){
	_g().setCellValue("A1",null,"");
	FR.Msg.toast("错误");
},100);
孤陌Lv6资深互助
发布于2020-5-8 19:35(编辑于 2020-5-8 19:42)
在A1单元格编辑结束事件 获取当前值 做判断如果有这些值就把整个单元格的数据清空就好了
var str=this.getValue();
if (str=="一般"||str=="普通"||str=="正在处理") {
     alert("不可填写这些数据");
     this.setValue(null);
  • 6关注人数
  • 1269浏览人数
  • 最后回答于:2020-5-8 19:42
