Fr和和FinBI可以使用同一个数据库吗?
如果连接同一个数据库,是不是不可以使用相同的数据库账号和密码呢?
如果要连接同一个数据库的正确方法是怎样的?
求详解!!!
FineReport 起风了 发布于 2020-6-2 08:30
L大大Lv7高级互助
发布于2020-6-2 08:34
  • 起风了 起风了(提问者) 这个我知道,我尝试过,把FR和BI都用sa账号同时连接到同一数据库上,同时运行,就会报错!
    2020-06-02 08:36
  • L大大 L大大 回复 起风了(提问者) 不会的,你把报错信息贴上来我看下
    2020-06-02 08:41
发布于2020-6-2 08:32
可以的,
孤陌Lv6资深互助
发布于2020-12-12 20:47(编辑于 2020-12-12 20:48)
先知Lv5见习互助
发布于2020-6-2 08:38
好像得該表其中一個連接的端口。
  • 631浏览人数
  • 最后回答于:2020-12-12 20:48
