请教高手,这个报表R7单元格的父格怎样设置才对
1、最左单元格的时间上下行相同时怎样设置才不合并
2、R7单元格的左父格设置为B7时,当上下行时间相同时,R列对应行数据不能合并
      现在设置R7的左父格为E7,为什么是E7?
3、向右伸展的客户到第三个小计(定义的R7),增加、减少、退库没有发生数据时,怎么小计也是空白,没有计算动作?
商品数量明细帐 20200601新.cpt
SQL Server获取的9.02.11.02.03.xlsx
FineReport cqzjy64 发布于 2020-6-3 09:41
发布于2020-6-3 09:53
1、最左单元格,单元格属性设置列表,就可以了
2、跟随会变成列表不合并
3、看你小计是取数据库数据,所以数据库为空,就是空,没有计算的公式
  • cqzjy64 cqzjy64(提问者) @snrtuemc,小计定义了单元格属性——空值赋值公式的
    2020-06-03 10:05
  • snrtuemc snrtuemc 回复 cqzjy64(提问者) 你这个条件属性会出问题,把现在R7隐藏,在另一列写,if(len(R7)=0,公式,R7)
    2020-06-03 10:10
  • 389浏览人数
  • 最后回答于:2020-6-3 09:53
