韩瀚荣Lv6初级互助发布于2020-6-3 10:27(编辑于 2020-6-3 10:29)
帮助文档中显示的不能扩展的,拿出来的只是1个值
魏子翔(提问者)
- 那有没有功能类似能扩展的函数
韩瀚荣 回复 魏子翔(提问者)
- 有个思路是map函数中的值可以写成参数,参数是动态的,不知道能不能实现
魏子翔(提问者) 回复 韩瀚荣
- 换了个思路 比如现在一个单元格显示的是“1,2,3” 能不能让他扩展显示
韩瀚荣 回复 魏子翔(提问者)
- 可以的,=split(A1,\",\")函数,A1中放的是“1,2,3” 用“,”进行分割
韩瀚荣 回复 魏子翔(提问者)
- https://help.finereport.com/doc-view-878.html 可以参考这个
