有公式的单元格设置颜色条件怎么无效了,需要怎么设置啊
这里的单元格要设置值大于0.25字体颜色是红色怎么设置啊,这个是填报表,这个单元格的值会随着前面的填报内容变,我希望值在超过0.25的时候显示红色
FineReport 用户3jmnp0611 发布于 2020-6-4 09:20 (编辑于 2020-6-4 10:05)
共7回答
shirokoLv6资深互助
发布于2020-6-4 09:39
条件属性只有加载的时候判断一次,后续不会实时判断
  • 用户3jmnp0611 用户3jmnp0611(提问者) 不太懂
    2020-06-04 09:42
  • shiroko shiroko 回复 用户3jmnp0611(提问者) 刚打开的时候值大于0.25就会变色。如果刚打开小于0.25,就不会变色,之后值改变了都没用
    2020-06-04 09:45
  • 用户3jmnp0611 用户3jmnp0611(提问者) 回复 shiroko 那怎么根据值改变而变颜色啊
    2020-06-04 09:57
  • shiroko shiroko 回复 用户3jmnp0611(提问者) 要么你自己研究一下很复杂的js怎么写?要么变更需求--填报表要花里胡哨干嘛,做一张展示表,展示表的时候变颜色
    2020-06-04 10:02
理想三旬Lv3见习互助
发布于2020-6-4 09:24
看看你写的公式,预览时是否能正常展示
孤陌Lv6资深互助
发布于2020-6-4 09:33
你设置$$$替换Q2
  • 用户3jmnp0611 用户3jmnp0611(提问者) 还是一样,试过了
    2020-06-04 09:39
  • 孤陌 孤陌 回复 用户3jmnp0611(提问者) 这样 你关闭设计器 重新打开设计器 打开模板 重新设置看看 怀疑假保存了 公式这样设没有问题
    2020-06-04 09:59
  • 孤陌 孤陌 回复 用户3jmnp0611(提问者) 条件属性 属于页面加载完成的时候触发一次 属于不会动态变化的 建议写JS吧
    2020-06-04 10:00
  • 用户3jmnp0611 用户3jmnp0611(提问者) 回复 孤陌 还是不行,这个是填报表,这个单元格的值会随着前面的填报内容变,我希望值在超过0.25的时候显示红色
    2020-06-04 10:05
  • 孤陌 孤陌 回复 用户3jmnp0611(提问者) 已经说了 只能用JS
    2020-06-04 10:15
privacyLv5初级互助
发布于2020-6-4 09:33(编辑于 2020-6-4 10:07)
把公式形态取消
设置两个条件属性,第一个条件属性设置新值,第二个条件属性设置颜色
  • 用户3jmnp0611 用户3jmnp0611(提问者) 一样不显示
    2020-06-04 09:39
  • privacy privacy 回复 用户3jmnp0611(提问者) 看一下你公式形态怎么设置的
    2020-06-04 09:47
  • 用户3jmnp0611 用户3jmnp0611(提问者) 回复 privacy if($$$ < 0, 0, $$$) 设置的这个
    2020-06-04 09:56
  • privacy privacy 回复 用户3jmnp0611(提问者) 我修改了答案,你看一下
    2020-06-04 10:07
格调Lv6初级互助
发布于2020-6-4 09:36
公式里面用 $$$ > 0.25
axingLv6专家互助
发布于2020-6-4 09:41
你的单元格还设置了形态,你看到的值不一定是单元格真正的值
要结合你形态的设置去判断
  • 用户3jmnp0611 用户3jmnp0611(提问者) 那这个怎么去设置啊,这个公式形态是必须要的
    2020-06-04 09:42
  • axing axing 回复 用户3jmnp0611(提问者) 要知道你设置了什么才行,导出内置数据模板吧:文件-输出-模板(内置数据)
    2020-06-04 09:47
  • 用户3jmnp0611 用户3jmnp0611(提问者) 回复 axing if($$$ < 0, 0, $$$) 这就是设置的公式形态
    2020-06-04 09:57
  • axing axing 回复 用户3jmnp0611(提问者) 填报报表的话写js吧
    2020-06-04 10:11
飞段Lv6初级互助
发布于2020-6-4 10:01
你试一下用决策报表去做,里面有一个定时刷新的机制,看看值变的时候,颜色会不会变
  • 8关注人数
  • 1083浏览人数
  • 最后回答于:2020-6-4 10:07
