由多个模板数据集组成的报表,设置模板参数,查询后的结果包含了其他的记录,该怎么解决?
FineReport 9118091 发布于 2020-6-4 13:50 (编辑于 2020-6-4 15:27)
9118091Lv3见习互助
发布于2020-6-5 12:02
在数据集模板中添加参数,这个问题就解决了
547417937Lv4初级互助
发布于2020-6-4 13:54
单元格设置过滤条件。把多个模板相同的数据列做过滤
  • 9118091 9118091(提问者) 可我需要筛选的列并不在可选列当中
    2020-06-04 14:57
  • 547417937 547417937 回复 9118091(提问者) 没关系,过滤条件只要你数据集里面有的数据列就可以关联哈。类似SQL里面的Join连接多表
    2020-06-04 15:19
  • 9118091 9118091(提问者) 回复 547417937 我补充了一下问题,并在关联项中添加了过滤条件,但是预览查询结果仍然不正确,麻烦你再看一下
    2020-06-04 15:29
  • 547417937 547417937 回复 9118091(提问者) G3单元格添加过滤条件:G3数据列字段=单元格B3
    2020-06-04 16:01
shinewayleeLv4见习互助
发布于2020-10-12 17:36
我也遇到了同样的问题,解决的方法就是把一个作为父格如A1,其他条件1以A1为父格,条件2以条件1为父格,其他数据以条件3为父格,就可以了。这样就可以做到逐级筛选。
  • 540浏览人数
  • 最后回答于:2020-10-12 17:36
