FineBI5.1安装在桌面,想将其迁移到C盘里的“Program Files”应如何操作?
试过在C盘的“Program Files”重新安装一個相同版本的 FineBI,然後将桌面 FIneBI 安装目录下的 ../webapps/webroot文件夾拷贝至相同位置替换原先的文件夾。
但操作完后,C盘“Program Files”里的FineBI就打不开了。请问哪里出问题了?
FineBI cindystchiu 发布于 2020-6-8 15:35 (编辑于 2020-6-8 17:04)
tingyugetcLv2见习互助
发布于2020-6-8 16:11
window的桌面就在C盘里面
  • cindystchiu cindystchiu(提问者) 不好意思我之前解释得不好,修改了问题。我是想把FineBI从C盘桌面迁移到C盘里的“Program Files”
    2020-06-08 17:05
  • tingyugetc tingyugetc 回复 cindystchiu(提问者) 卸载重新安装吧
    2020-06-09 09:43
  • cindystchiu cindystchiu(提问者) 回复 tingyugetc 因为建立了一些仪表板(FineBI demo数据与自己导入的数据都有),怕卸载后就没有了,所以想看怎么迁移
    2020-06-09 10:54
誓言无悔Lv6初级互助
发布于2020-6-8 15:45(编辑于 2020-6-8 17:37)
我建议你先把原来的BI卸载掉,重启电脑后重新安装,选择安装路径的时候选择c盘的 'program files’
  • cindystchiu cindystchiu(提问者) Windows
    2020-06-08 17:06
  • 誓言无悔 誓言无悔 回复 cindystchiu(提问者) 楼主,windows系统的桌面本来就是在C盘里面的
    2020-06-08 17:11
  • cindystchiu cindystchiu(提问者) 回复 誓言无悔 因为建立了一些仪表板(FineBI demo数据与自己导入的数据都有),怕卸载后就没有了,所以想看怎么迁移
    2020-06-09 10:55
ThorAsgardLv4见习互助
发布于2020-6-8 18:00
打不开可能是其他问题, 我试过安装到本地, 然后把安装文件夹整个拷贝到U盘都能在别的电脑运行
  • cindystchiu cindystchiu(提问者) 可能是我拷贝至相同位置替换原先的文件夾时出现问题,但现在不知道问题怎么解决,又不敢乱动文件夹怕之前存的仪表就没了
    2020-06-09 10:59
  • ThorAsgard ThorAsgard 回复 cindystchiu(提问者) 那你把你的问题描述清楚啊, 打不开有很多种情况, 报错信息呢, 如果没有报错的话, 双击了FineBI.exe之后会发生什么呢?
    2020-06-09 12:08
  • cindystchiu cindystchiu(提问者) 回复 ThorAsgard 双击了FineBI.exe会弹出“是否允许此app变更你的装置”,然后按完“是”后,就没反应了
    2020-06-09 15:21
  • ThorAsgard ThorAsgard 回复 cindystchiu(提问者) 看看FineBI5.1\\logs\\fanruan.log这个文件的最后部分写了啥, 这里面是平台的日志
    2020-06-09 19:58
  • ThorAsgard ThorAsgard 回复 cindystchiu(提问者) 实在不行就全部卸载再重装,要备份的话 所有FineReport的报表文件都在webapps\\webroot\\WEB-INF\\reportlets下面,FineBI的仪表板在webapps\\webroot\\WEB-INF\\dashboards下面,备份这两个文件夹就行了
    2020-06-09 20:00
  • 613浏览人数
  • 最后回答于:2020-6-8 18:00
