相邻连续分组怎么设置了,不起作用呢
FineReport 18701120881 发布于 2019-1-8 14:21
axingLv6专家互助
发布于2019-1-8 14:22
很明显,它们没有相邻,没有连续,中间隔了一个
  • 18701120881 18701120881(提问者) 那请问这种应该怎么分组啊
    2019-01-08 14:25
  • axing axing 回复 18701120881(提问者) 直接普通分组就好了
    2019-01-08 14:26
  • 18701120881 18701120881(提问者) 回复 axing 不行,中支代码前面还有一列分公司,分公司设置的是普通分组,到中支代码这再设置欧通分组就不起用了
    2019-01-08 14:29
  • axing axing 回复 18701120881(提问者) 同一个分公司下面相同的中支代码是会会分组的
    2019-01-08 14:37
发布于2020-10-30 17:50
楼主:相邻分组的使用参考文档,有详解;
巧用相邻连续分组-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-999.html
相邻连续分组-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-319.html
黄源Lv6中级互助
发布于2019-1-8 14:30(编辑于 2019-1-8 14:32)
修改左父格到你要分组那一格
  • 18701120881 18701120881(提问者) 被修改的列需要设置为分组吗?
    2019-01-08 14:34
  • 黄源 黄源 回复 18701120881(提问者) 这个看你需不需要
    2019-01-08 14:36
  • 1372浏览人数
  • 最后回答于:2020-10-30 17:50
