仪表盘中小于1的数字不显示
FineReport CD20160914 发布于 2019-1-10 17:59
axingLv6专家互助
发布于2019-1-10 18:35
有可能是版本问题,我这里可以
  • CD20160914 CD20160914(提问者) 你是多少版本。我已经更新到最新了。还是不显示。。9.0的版本
    2019-01-11 09:32
  • axing axing 回复 CD20160914(提问者) stable-2018.08.07.18.53.49.153
    2019-01-11 09:53
  • axing axing 回复 CD20160914(提问者) 8.0,9.0,10.0试了都可以,应该是你模板的问题,建议把导出内置数据模板上传上来
    2019-01-11 09:55
  • CD20160914 CD20160914(提问者) 回复 axing 谢谢,应该是我的版本问题,但是都更新到最新了,自动不显示,然后自定义最小值和最大值后就可以显示了,同事的电脑就没有这个问题
    2019-01-11 11:09
城落满芯Lv6中级互助
发布于2019-1-11 07:44
数据集里控制,小于1 的 都重置为0
天狮座Lv6初级互助
发布于2019-1-11 08:34
如果是本地做的,把你的jar包升级到最新,如果是远程做的,把你的设计器和远程服务器的jar和插件保持一致
  • CD20160914 CD20160914(提问者) 更新到最新的还是不显示,在本地做的。9.0的版本
    2019-01-11 09:32
  • 638浏览人数
  • 最后回答于:2019-1-11 08:34
