不同服务器的不同表
1.png帆软可以做到连接不同服务器的不同表吗?例如oracle 和 SQL Server两种不同的服务器下面的两张表,表与表之间可通过id 进行关联
大神,能否给个示例?
FineReport 正新-雪物语 发布于 2019-1-11 08:10 (编辑于 2019-1-11 09:04)
spylLv5见习互助
发布于2019-1-11 09:32
数据源你自己正常配置两个就行。数据集里面可以选择数据连接的。然后通过帆软的筛选来进行关联。
发布于2019-1-11 09:33
myseanLv3初级互助
发布于2019-1-11 08:16(编辑于 2019-1-11 09:11)
两个表数据集取出去。然后在页面做过滤和匹配是可以的。你要直接写SQL。数据库都不同。那怎么行?
服务器--定义数据连接
  • 正新-雪物语 正新-雪物语(提问者) 取出来放到同一个模板的两个数据集吗?好像不行
    2019-01-11 08:21
  • mysean mysean 回复 正新-雪物语(提问者) 两个表之间有关联就可以。取出来的数据集进行关联。那就是帆软的事情。和数据库没关系了。
    2019-01-11 08:30
  • 正新-雪物语 正新-雪物语(提问者) 回复 mysean 这个怎么取?好像不能切换,同时两个服务器,连接了一个,另一个就没作用了啊
    2019-01-11 08:49
  • mysean mysean 回复 正新-雪物语(提问者) 可以取啊。可以任意配置数据连接 然后查询任意数据库和表。 最后就拉到页面去做处理。
    2019-01-11 08:56
  • 正新-雪物语 正新-雪物语(提问者) 回复 mysean 能否告诉我怎么配置任意连接?
    2019-01-11 09:05
黄源Lv6中级互助
发布于2019-1-11 08:25
都取出来,报表里面通过id做个过滤就ok了
  • 758浏览人数
  • 最后回答于:2019-1-11 09:33
