求填报控件的隐藏JS代码!
做了一个填报,设置了多个用户填写,想实现A用户只能填A用户对应的控件列。B用户只填B控件。我想在控件那里写代码,实现可用或不可用。
一来做权限控制,二来减少用户的控件数量,提高速 度。
求JS代码!
FineReport afr751116 发布于 2019-1-13 11:29
孤陌Lv6资深互助
发布于2019-1-13 18:24
那你还不如多做几个模板 然后通过网页框控件把模板路径写成动态化 那个用户登录就显示那个模板
城落满芯Lv6中级互助
发布于2019-1-13 12:44(编辑于 2019-1-13 13:34)
通过$fr_username 参数 设置条件显示 行或列  不用JS 便可实现你想要的样子
根据这个,想一想思路
动态显示参数控件-http://help.finereport.com/finereport9.0/doc-view-408.html
  • afr751116 afr751116(提问者) 显示我是想全部显示,只是想控制控件可不可用而己。再加上,我怕用条件,填报页面会卡顿,本来50来列,己经有些卡了
    2019-01-13 13:30
  • 城落满芯 城落满芯 回复 afr751116(提问者) 可以根据这个,想一想思路 动态显示参数控件-http://help.finereport.com/finereport9.0/doc-view-408.html
    2019-01-13 13:33
  • 孤陌 孤陌 回复 afr751116(提问者) 你应该用条件属性 的控件 这样控件没有 会快许多额 控件不可用 还是加载的额 还是慢的
    2019-01-13 18:28
flyingsnakeLv6资深互助
发布于2019-1-14 08:32
你为什么不直接使用帆软的固有功能呢?
权限细粒度之工具栏控制-http://help.finereport.com/doc-view-868.html
权限细粒度完整示例-http://help.finereport.com/doc-view-864.html
  • afr751116 afr751116(提问者) 我是直接到用户的,不是到角色,我看过这个教程,好像没有直接到用户的。
    2019-01-15 21:40
  • 724浏览人数
  • 最后回答于:2019-1-14 08:32
