frm模板折线图取值关联表格数据,不展现!
capture8.pngcapture7.pngcapture6.png再制造大盘显示的时候,有一个基础表格,取值需要横向取一排的数值,不知如何处理。请帮助!
按照下面的方法是无法显示的。再cpt模板中使用此方法可以显示。但大屏无法显示。
FineReport 18658236767 发布于 2019-1-15 13:21 (编辑于 2019-1-15 14:18)
共6回答
圣体叶小凡Lv6高级互助
发布于2020-11-8 21:35
这种的确不行,折中方法能接受么,就是分2个报表块,第一个报表块展示数据,然后第二个报表块,上面展示数据,下面插入图表,然后把上面数据直接隐藏起来,这样就不跨report来取值,这样应该可以实现效果
HuangYiDanLv5见习互助
发布于2019-1-15 13:48
图表数据来源于报表块中的单元格,可以使用report~A2这种形式调用指定单元格中的数据。比如说分类轴为报表块中的产品名称所在单元格B3,报表块名称为report0,故可以用report0~B3来调用产品名称,又比如说系列值为C3单元格的库存量,故系列值可以使用report0~C3来调用。
  • 18658236767 18658236767(提问者) 我的表格如上,分类为月份,值为每月数据。但是月份不是扩展,而是固定标题。内容也不是扩展内容。
    2019-01-15 13:53
No1-格调Lv6初级互助
发布于2019-1-15 14:02(编辑于 2019-1-15 14:08)
分类取错了吧  是report0~B2:N2吧
系列值用 report0~B3:N3
要引用的控件名和你写的保持一致。不要大小写不分。
  • 18658236767 18658236767(提问者) 是的,但改了也是无效的。系统只能取一个。也就是report0~B2,如增加:N2就无法正常显示。
    2019-01-15 14:04
  • No1-格调 No1-格调 回复 18658236767(提问者) 无法正常显示?你分类不就是1月~8月的单元格吗?
    2019-01-15 14:11
  • No1-格调 No1-格调 回复 18658236767(提问者) 看看你分类是从1月到8月的单元格吗?
    2019-01-15 14:11
  • 18658236767 18658236767(提问者) 回复 No1-格调 兄台可自行测试一下。如果在cpt表格中这样设置是可以正常显示的。但在大屏中,单独引用其他表格,这样设置就不会显示。
    2019-01-15 14:21
flyingsnakeLv6资深互助
发布于2019-1-15 14:06
分类和系列不能配置成一样的。
  • 18658236767 18658236767(提问者) 根本不一样,标题是固定值,系列是数据库提取值,但都是相对月份的值。
    2019-01-15 14:11
孤陌Lv6资深互助
发布于2019-1-15 14:13
你修改一下 你的月份 用公式来生成 就好了
RANGE(1,12) 设置横向扩展就好了
  • 18658236767 18658236767(提问者) 数据库的值如何对应标题的月份呢?
    2019-01-15 14:16
  • 孤陌 孤陌 回复 18658236767(提问者) 过滤条件 月份字段 等于 单元格
    2019-01-15 14:17
  • 孤陌 孤陌 回复 18658236767(提问者) 你是一个月份一个字段的啊?这个不可以这样弄了
    2019-01-15 14:21
  • 18658236767 18658236767(提问者) 回复 孤陌 有何好的方法?
    2019-01-15 14:24
用户pns378007894Lv2见习互助
发布于2021-10-27 08:35
结果
折线图设置
单元格设置
  • 6关注人数
  • 1008浏览人数
  • 最后回答于:2021-10-27 08:35
