finereport8.0已注册且注册信息提示不限并发,最近突然被限制系统并发数,只能同时5个人使用
,最近突然被限制系统并发数,只能同时5个人使用,不知道跟连接池的一个连接又没关系,在报表设计器查看了所有定义数据连接,单是找不到这个最大活动连接数是5的连接,这是怎么回事呢?
FineReport qyx 发布于 2019-1-16 09:58
悬赏:8 F币 + 添加悬赏
qyxLv5见习互助
发布于2019-1-16 17:03
直接升级9.0解决了
孤陌Lv6资深互助
发布于2019-1-16 10:58(编辑于 2019-1-16 11:01)
这个是你配置数据链接的时候的 设置的
就是定义数据链接的时候 设置的 你最近是不是覆盖了这个数据链接的文件
建议你重启服务看看 应该就好了
  • qyx qyx(提问者) 现在定义数据连接那里就是找不到有哪个连接的最大活动连接数是5的这条,但是在系统监控的连接池里出现有这条,已经重启过服务器了,还是不行
    2019-01-16 11:09
  • 孤陌 孤陌 回复 qyx(提问者) 有的啊 你看链接池哪里 你需要用设计器打开 然后修改一下就好了
    2019-01-16 11:11
  • qyx qyx(提问者) 回复 孤陌 设计器的定义数据连接那里的所有连接我都点开看了,找不到有那个连接的最大活动连接数是5的
    2019-01-16 11:15
  • 孤陌 孤陌 回复 qyx(提问者) 你要切换目录吧 用设计器设置你部署的文件路径才可以修改啊
    2019-01-16 11:17
  • qyx qyx(提问者) 回复 孤陌 目录没有问题,我在设计器修改了其中一个连接的最大连接数,监控那里的连接池也有一个连接的最大连接数跟着变化了
    2019-01-16 11:21
发布于2019-1-16 10:59
按照文档方法,修改下连接池“最大活动连接数”后,重启服务器再试试。
连接池属性-http://help.finereport.com/finereport8.0/doc-view-292.html
如果不是连接池问题导致,建议找技术支持咨询。
    2019-01-16 11:09
  • 2762浏览人数
  • 最后回答于:2019-1-16 17:03
