超链接的使用根据单元格的值进行设置
如图,状态等于某一个值的时候超链接才生效,并不是对所有状态都生效,求大佬们解答,谢谢
FineReport 18847124794 发布于 2020-7-2 09:00
fish19880902Lv4初级互助
发布于2020-7-2 09:02(编辑于 2020-7-2 09:17)
设置P3单元格(具体单元格以你状态值的单元格为准) 添加条件属性,超链接
在设置条件属性 下面的条件判断(也以你状态那列的单元格做判断)。
  • 18847124794 18847124794(提问者) 设置过滤条件的话,状态单元格只会显示过滤后的数据,我现在想让数据全部显示,但是只对其中两种状态做超链接
    2020-07-02 09:03
  • fish19880902 fish19880902 回复 18847124794(提问者) 我说的是条件属性里面 的过滤条件。 你看我上面的图,我重新描述了下。
    2020-07-02 09:16
  • 18847124794 18847124794(提问者) 回复 fish19880902 我明白了,我去试一下
    2020-07-02 09:35
  • fish19880902 fish19880902 回复 18847124794(提问者) 好的,如果不会,把内置数据的模板发出来。
    2020-07-02 09:48
yikefuLv6初级互助
发布于2020-7-2 09:21(编辑于 2020-7-2 09:37)
WorkBook2(1).zip
0.png只有当B2等于 测试的时候 才会超链接过去 你的需求是这样吗?
  • 18847124794 18847124794(提问者) 是的,就是这样
    2020-07-02 09:35
  • yikefu yikefu 回复 18847124794(提问者) 需要我发模板把你 还是 我教你?
    2020-07-02 09:36
  • 18847124794 18847124794(提问者) 多谢了,不用了,已经解决了,麻烦您了
    2020-07-02 10:46
  • 710浏览人数
  • 最后回答于:2020-7-2 09:37
