决策报表只有当选择查询的时候才刷新整个页面
如图所示,现在是编辑完选择维度这个控件的值就刷新整个页面了
FineReport x15855242328 发布于 2020-7-3 16:00
pengfuqiang96Lv7初级互助
发布于2020-7-3 16:21(编辑于 2020-7-3 16:27)
你再控件的编辑后事件里写  return false,查询按钮用普通按钮,加点击事件_g().parameterCommit();
如果你的控件单独影响某个报表块的话,页面控件编辑后事件 return false
//获取控件的值
var b =_g().getWidgetByName("source_4").getValue();
var c =_g().getWidgetByName("time_4").getValue();
var d =_g().getWidgetByName("dealer_1").getValue();
//给特定报表块传参并局部刷新
//报表块report9
_g().getWidgetByName('report9').gotoPage(1, { "source_4": b ,"time_4": c ,"dealer_1" : d }, 'T');
  • x15855242328 x15855242328(提问者) 控件的编辑后事件里写 return false,查询按钮用普通按钮,加点击事件_g().parameterCommit();这个是可以实现效果
    2020-07-03 16:37
luojian0323Lv7资深互助
发布于2020-7-3 16:02
是不是下拉框有编辑结束事件,或者编辑后事件,删除事件代码.
  • x15855242328 x15855242328(提问者) 应该默认是刷新
    2020-07-03 16:07
  • luojian0323 luojian0323 回复 x15855242328(提问者) 那你就给他编辑结束事件添加一个空指令
    2020-07-03 16:12
发布于2020-7-3 16:02
把参数控件放在参数区
  • x15855242328 x15855242328(提问者) 参数放里面是特意的
    2020-07-03 16:07
  • zsh331 zsh331 回复 x15855242328(提问者) 参数放在决策报表主体的话,就是你描述的效果(自动查询),这个没有办法!
    2020-07-03 16:10
  • 591浏览人数
  • 最后回答于:2020-7-3 16:27
