finereport9.0在Windows上安装将工程迁移到在linux上的tomcat8中出先问题
1、插件管理不能正常显示XNWD~IWU5DH_DW2T1_E16]3.pngtomcat报错如下图
2、传单监控看板显示正常,但是tomcat警告
FineReport qyx 发布于 2019-1-21 14:31
守约Lv4初级互助
发布于2019-1-21 14:58
这个基本上都是由于版本包不一致的问题导致的;
检查一下2个系统的report版本
  • qyx qyx(提问者) 没有两个版本,linux上的工程是直接拷贝Windows上的
    2019-01-21 15:00
  • 守约 守约 回复 qyx(提问者) JDK版本一致么
    2019-01-21 15:09
  • qyx qyx(提问者) 回复 守约 window上的是安装设计器的时候生成的工程,是设计器自带的
    2019-01-21 15:14
  • 守约 守约 回复 qyx(提问者) linux里运行下 java -version windows的cmd里运行下 java -version
    2019-01-21 15:18
  • qyx qyx(提问者) 回复 守约 完全一致,都是 java version \"1.8.0_181\" Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_181-b13) Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.181-b13, mixed mode)
    2019-01-21 15:24
  • 528浏览人数
  • 最后回答于:2019-1-21 14:58
