请教:关于动态参数注入
动态参数注入,在一个SQL数据集中,可以增加两个吗?
如:
手动输入参数时,可预览数据集:
两个参数注入的设置,查询ds2无返回集,如果单独参数注入spdm或是color,都有数据返回集!不知道是否两个参数注入的写法是否存在问题,谢谢大家!
FineReport winnie_xyh 发布于 2019-1-22 14:21 (编辑于 2019-1-23 10:23)
守约Lv4初级互助
发布于2019-1-22 14:32
  • winnie_xyh winnie_xyh(提问者) 试了一下,貌似还是不行,是不是还有其它位置设置错误呢?
    2019-01-22 21:57
  • 守约 守约 回复 winnie_xyh(提问者) 模板发出来看看,带内置数据集的
    2019-01-23 09:35
  • winnie_xyh winnie_xyh(提问者) 回复 守约 回复的时候,如何发图呢?谢谢!
    2019-01-23 09:40
  • 守约 守约 回复 winnie_xyh(提问者) 可以直接把模板 发到你的提问里,修改提问; 你可以先试试 ${if(len(spdm) == 0,\"\",\" and ipos_zdjhdmx.spdm = \'\" + spdm + \"\'\")} ${if(len(Color) == 0,\"\",\" and ipos_zdjhdmx.gg1dm = \'\" + Color + \"\'\")} 把你那2个条件换成这个(我不知道我拼写你的字段是不是对了)
    2019-01-23 09:42
  • winnie_xyh winnie_xyh(提问者) 回复 守约 已重新编辑,麻烦看下!谢谢!
    2019-01-23 10:24
啊哈Lv2见习互助
发布于2019-1-22 15:09(编辑于 2019-1-23 14:15)
你把两个参数写在一起呢,不要分两次 注入。我看这种是能取到两个参数的数据的
  • winnie_xyh winnie_xyh(提问者) 不知道是哪里设置错了,没有出来效果,麻烦你了
    2019-01-22 22:03
  • winnie_xyh winnie_xyh(提问者) 我把SQL改了,用CONCAT连接两个字段合并成一个参数了!谢谢!
    2019-01-25 10:54
  • 2086浏览人数
  • 最后回答于:2019-1-23 14:15
