求助!!未修改不更新以及更新提交的问题!!!
做了个填报报表,主键什么的都设置了,但是未修改不更新一直是灰色的。
并且在提交时候会报NULL,看了下debugger日志完全没看出是哪个字段产生的问题。
FineReport yojoco 发布于 2019-1-24 18:18
yojocoLv0见习互助
发布于2019-1-24 19:10
实在找不到原因,就把填报属性里的字段全部删了重新配了一遍。没想到就这样解决了😂。
  • 孤陌 孤陌 你前面是不是没有用智能绑定 而是自己填了 所以才出现这样的情况
    2019-01-24 19:43
发布于2019-1-24 18:22
  • yojoco yojoco(提问者) 注:只有填报属性中绑定的字段的值都为单元格的时候才勾选该选项,如果某个字段值为公式或其他,该选项不可勾选,即未修改不更新只适用于所有字段值均为单元格的情况。 我的列表中的字段都是从数据集拖过来的,应该不涉及非单元格的字段吧。
    2019-01-24 18:30
孤陌Lv6资深互助
发布于2019-1-24 18:29(编辑于 2019-1-24 18:31)
第一 这个未修改不更新功能 需要填报属性 不可以写有公式 或者其他 才可以使用 至于报错 是不是你的表设计的时候有些字段不可以为空 而报表上有 单元格为空的 才出现这个情况
  • yojoco yojoco(提问者) 填报属性里我没加公式,另外列表上需要编辑的字段都是我后来加上的,都是允许为空的。
    2019-01-24 18:34
  • 603浏览人数
  • 最后回答于:2019-1-24 19:10
