数据集中使用公式的问题。
想通过if或者switch来根据一个值来执行不同的数据查询语句。
比如我想使用switch在数据集里我这样做
${=SWITCH($campus,'1','select * from aa','2','select * from bb')}但执行报数据集配置错误,不知道要怎么来写?
FineReport apengjun 发布于 2019-2-11 10:53
KerydiaLv5中级互助
发布于2019-2-11 11:19
select * from ${if(campus="1","aa","bb")}
用if  直接替换表就好了  if可以无限嵌套
select * from ${if(campus="1","aa",if(campus="2","bb","cc"))}
  • apengjun apengjun(提问者) 哦。。我其实是替换里面其中一个and 条件。campus是通过地址传值进来的。这个campus不用在前面加$么?
    2019-02-11 11:38
ycming7474Lv2初级互助
发布于2019-2-11 11:37
SWITCH(F4,1,sql("FRDemo","SELECT * FROM STSCORE where CLASSNO = 'Class1' ",3,1),2,sql("FRDemo","SELECT * FROM STSCORE where CLASSNO = 'Class1' ",3,2),'3',sql("FRDemo","SELECT * FROM STSCORE where CLASSNO = 'Class1' ",3,3))
  • apengjun apengjun(提问者) 我感觉数据集里不支持这种操作。也许我要换个思路。
    2019-02-11 12:23
圣体叶小凡Lv6高级互助
发布于2019-2-11 14:06
${switch(sta,
1,"select  '1'  a  from dual ",
2," select '2'   a from  dual")
  • apengjun apengjun(提问者) 这种方式我再研究一下谢谢给的示例。
    2019-02-11 15:07
flyingsnakeLv6资深互助
发布于2019-2-11 14:15
你的问题是,写了两个美元号,造成公式错误了。
去掉里边的美元号
${=SWITCH(campus,'1','select * from aa','2','select * from bb')}
  • apengjun apengjun(提问者) 确实是这样的。按1楼方式弄出来了。感谢提醒
    2019-02-11 15:08
  • 6关注人数
  • 865浏览人数
  • 最后回答于:2019-2-11 14:15
