单元格内如何计算另外两个数据集字段的百分比
FineReport 9158639 发布于 2020-7-16 18:13
fish19880902Lv4初级互助
发布于2020-7-17 09:57
不是特别明白你说的意思。
如果2个数据集的话 分别把2个数据集的 某个字段拖到  单元格呢,记得过滤关联,然后计算就好了
冰泉冷涩Lv6初级互助
发布于2020-7-17 13:05
同意楼上。不想拖字段到单元格的话你就直接数据集.value(行,列)/sum(数据集.select(列))了。
参考数据集函数:
https://help.finereport.com/doc-view-850.html
  • 646浏览人数
  • 最后回答于:2020-7-17 13:05
