移动端分页显示数据
一个  cpt文件中,2个 sheet,  一个主要是 填报,一个是 填报后展示,但是数据量大的时候,  卡死严重,如何进行  分页显示呢?
主要是 需要在 手机端,  能够 达到 分页的效果
并且, 同一个  cpt中  的  2个 sheet, 能否 每个 sheet都进行下  不同的  参数面板设置呢?
简道云 woyan2008 发布于 2020-9-7 00:15
发布于2020-9-7 07:52
查询采用分页模式
分页预览-https://help.finereport.com/doc-view-135.html
启用行式引擎执行层式报表-https://help.finereport.com/doc-view-997.html
参数面板是只能一个,可以使用切换sheet隐藏参数控件
JS实现切换sheet隐藏或显示参数面板里的控件-https://help.finereport.com/doc-view-2368.html
但是移动端不支持,建议直接使用控件,不同控件控制不同sheet就可以
  • woyan2008 woyan2008(提问者) 直接使用控件,不同控件控制不同sheet就可以 这个怎么操作呢? 这个我还不会的
    2020-09-07 09:41
  • snrtuemc snrtuemc 回复 woyan2008(提问者) 就是同一个参数页面,把控制数据集的参数控件都放在上面,不区分sheet1的还是sheet2的
    2020-09-07 09:42
  • woyan2008 woyan2008(提问者) 回复 snrtuemc 那就和我 现在 弄的一样了, 录入页面, 数据量倒是少,但是 sheet2页面是 展现数据的, 2个 sheet都是 相同的 参数面板控件,第二个sheet的数据量较大, 长期以往, 服务器 得挂吧
    2020-09-07 12:21
  • 936浏览人数
  • 最后回答于:2020-9-7 07:52
