最佳回答 |
krystal033Lv7高级互助发布于2020-9-7 09:20
活出别致的高傲(提问者)
- 没有从属关系。之前设计的数据结构,现在往帆软做,需要重新做一张表吗?
krystal033 回复 活出别致的高傲(提问者)
- 对 重新做账表把从属关系做好 比如营业收入是1 利息净收入为11 利息支出为111 利息收入为112
活出别致的高傲(提问者)
- 现在不太好改这个码表,我可以把这些像Excel一样写好,然后用一个数据集把他们的值扩展到这些单元格吗?
- 这个表里面你加个字段去弄从属关系不行么 或者另外做一张从属表 关联后也行
最佳回答 |
ColdmanLv6高级互助发布于2020-9-7 09:23
活出别致的高傲(提问者)
- 需要定义什么样的规则呢?
Coldman 回复 活出别致的高傲(提问者)
- 比如营业收入是一级,它的编码是5
利息净收入和手续费及佣金净收入是营业收入的下级,它们的编码是501和502,其他的依次排
利息收入的下级编码就是50101,50202这么排
这样的话就可以用组织树结构做出来
- 如果你的数据库里面这个字段的值固定就这些了,以后不会增加的话可以写死在报表添加空格,不固定的话以后加一个数据你就得来改一次报表,而且是每张报表
最佳回答 |
shirokoLv6资深互助发布于2020-9-7 09:45(编辑于 2020-9-7 09:50)
在要显示的列前,增加一个原始列,自定义空格列,隐藏这两个列 自定义空格列里填入不同的个数的空格 显示列里等于前面两格的字符串连接
最佳回答 |
听雨轩Lv6初级互助发布于2020-9-7 09:52
