折线图中,如何显示同一个指标7天前的数据,就是有两条折线,一条是当前时间的数据,另一条当前时间7天前
FineBI ywm 发布于 2020-9-8 14:41 (编辑于 2020-9-8 14:58)
ashuweiwenLv5见习互助
发布于2020-9-9 16:43
首先,控件类型选日期,然后不绑定字段。
来到设计界面-指标区-复制导入量-在复制的导入量处选择明细过滤-日期,之后选项如下图所示
LarryAbbyLv5中级互助
发布于2020-9-8 14:44(编辑于 2020-9-8 14:49)
1.png那你要放在两个字段里,一个字段是今天的值,一个是7天前的值,然后把这两个作为系列值
  • ywm ywm(提问者) 复制那个字段后,7天前的数据怎么设置呀
    2020-09-08 14:46
  • LarryAbby LarryAbby 回复 ywm(提问者) 类似我上面截图那种,你看下
    2020-09-08 14:50
  • ywm ywm(提问者) 回复 LarryAbby 谢谢啦,我用的是FineBI的作图功能,咱俩的页面都不一样,找不到你上面的这种
    2020-09-08 14:55
一只彩笔Lv5初级互助
发布于2020-9-10 18:17
这个帮助文档里写得很清楚啦,思路就是日期控件不绑定字段。
1、不绑定字段
2、复制指标字段并重命名
3、做明细过滤,选择属于过滤组件值
4、设置属于为7天前的全天,就可以得到该条折线了
详细设置可参考这个文档:https://help.finebi.com/doc-view-361.html
  • 825浏览人数
  • 最后回答于:2020-9-10 18:17
