面积图起止标记点只显示一半
面积图起止标记点只显示一半,请问下如何解决呢
FineReport jongwang 发布于 2020-9-9 16:03 (编辑于 2020-9-9 17:41)
共6回答
圣体叶小凡Lv6高级互助
发布于2021-4-11 19:29
这种应该就是默认这样的,好像不可以调整,我找了半天没找到怎么调整·····
LarryAbbyLv5中级互助
发布于2020-9-9 16:04
你刷新下应该就有了,偶尔是会有这种情况
  • jongwang jongwang(提问者) 刷新了,好像咩有起作用
    2020-09-09 16:05
  • LarryAbby LarryAbby 回复 jongwang(提问者) 你截图看下呢
    2020-09-09 16:08
  • LarryAbby LarryAbby 回复 jongwang(提问者) 这个应该是因为你横坐标数据太多了,导致数据挤到角落了
    2020-09-09 16:22
  • LarryAbby LarryAbby 回复 jongwang(提问者) 你试下把y轴设置的最小值给去掉呢
    2020-09-09 16:27
  • jongwang jongwang(提问者) 回复 LarryAbby 数据好像不多,y轴最小值没有设置哦
    2020-09-09 17:40
熊猫头Lv6初级互助
发布于2020-9-9 16:24
image.png设置一个最小值,让分类从二个开始
小学生三岁半Lv5初级互助
发布于2020-9-9 16:35
你这使用的是面积图吧,换成折线图应该就可以了
  • jongwang jongwang(提问者) 对,面积图。最好还是想用面积图来展示呢
    2020-09-09 17:39
frll123Lv2见习互助
发布于2020-9-9 18:42
你把这个圆圈半径调小点,或者采用实心圆
张洪威Lv6高级互助
发布于2021-4-12 23:15
X轴的最小值设置前一个月份,方法可以用ds1.select获取数据库中最小的yyyyMM,然后结合monthdelta函数获取上一个月份。
  • 7关注人数
  • 882浏览人数
  • 最后回答于:2021-4-12 23:15
