图表超链设置的是动态参数,但是点击完就剩下一条数据,怎么能让他点击完,报表不变,柱状图跟着联动
FineReport cccccccxt 发布于 2020-9-9 16:38 (编辑于 2020-9-9 16:41)
LarryAbbyLv5中级互助
发布于2020-9-9 16:39
你数据列表和柱形图用的是不是同一个数据集?如果不是一个,那保证这个动态参数只在柱形图所在的那个数据集里进行过滤应该就可以
圣体叶小凡Lv6高级互助
发布于2021-4-11 15:11
这个需要结合你要展示的数据来看了,你应该初始状态下展示全部的学院的某项指标,但是你超链接后,是只展示了这个学院的对应指标,所以肯定只剩1根柱子了,所以你要把你超链接后的子表展示的数据列好,然后下面图表的数据新建一个数据集,然后用${if(len(a)=0,"sql1","sql2")},这样,默认sql取所有的学院对应指标,然后sql2你可以取这个学院你想取得的其他指标,只需要你的两段sql的字段名称一致,这样就可以绑定在图表里面,然后你动态参数设置a获取你点击的值,这样就可以了
  • 424浏览人数
  • 最后回答于:2021-4-11 15:11
