数据只有15条,但是,计算公式为0的时候,还是继续往下算
当数据为0的时候,什么让这个计算公式不继续算下去,求解
FineReport 故笙I诉离歌 发布于 2020-9-11 10:40
共5回答
yoobolLv5初级互助
发布于2020-9-11 10:51
这个应该是你sql语句数据的问题吧
ColdmanLv6高级互助
发布于2020-9-11 10:53
你这应该是有空数据吧
LarryAbbyLv5中级互助
发布于2020-9-11 10:55(编辑于 2020-9-11 10:56)
加个条件属性,【当月 合计 回款】为0或者为空时,隐藏单元格,行高设置为0
不过你首先需要检查下你的sql,看下查出来的数据中是否有这些为空的值,能在sql里解决是最好的
lingt501Lv3见习互助
发布于2020-9-11 11:24
应该是sql或者空数据。看看sql查询是否有重复的数据。过滤一下就可以咯
luojian0323Lv7资深互助
发布于2021-4-10 14:04
应该是同一个模板在单元格中放了不同数据集的字段,而且左父格或者数据过滤没有设置对。
  • 6关注人数
  • 469浏览人数
  • 最后回答于:2021-4-10 14:04
