单元格怎么设置合计
这些合计的单元格值都为0,可是上面被求和的单元格都有数据
B6单元格sql查出来是数字,然后我自定义了一下显示
预览效果
FineReport 用户z5546162 发布于 2020-9-12 22:58 (编辑于 2020-9-13 12:37)
LarryAbbyLv5中级互助
发布于2020-9-13 09:01
你把预览显示的截图发一下,或者导出内置模板上传上来看下
  • 用户z5546162 用户z5546162(提问者) 截好了
    2020-09-13 12:38
  • LarryAbby LarryAbby 回复 用户z5546162(提问者) 你把你的自定义显示的给去掉就可以正常显示汇总了
    2020-09-13 12:46
  • LarryAbby LarryAbby 回复 用户z5546162(提问者) 如果想让上面的还是显示万元,那就在旁边新增一列,用来保存原始值,然后计算汇总数据,然后把原始值给隐藏掉
    2020-09-13 12:47
  • 用户z5546162 用户z5546162(提问者) 好的,谢谢
    2020-09-13 13:20
  • LarryAbby LarryAbby 回复 用户z5546162(提问者) 不客气
    2020-09-13 13:24
张洪威Lv6高级互助
发布于2020-9-12 23:54
你这个单元格都设置了自定义显示吧,不会是数据库里面存的 1元  自定义显示截取成1吧。
sum求和必须是对数字求和,数据库字段非数字就sql里面先转下。
  • 用户z5546162 用户z5546162(提问者) sql查出来的是数字,我只是自定义单元显示为带元的字符串了
    2020-09-13 12:29
LouisLinLv4初级互助
发布于2020-9-13 10:31
建议截图看下预览字段
  • 864浏览人数
  • 最后回答于:2020-9-13 12:37
