tomcat启动服务之后,报表工具就无法打开,显示报错:内置数据库错误,重置embeded数据库
tomcat启动服务之后,再去打开报表工具10.0,打开失败报错:内置数据库错误 重置数据库,但是把tomcat启动的服务关掉,就可以打开了,怎么样在保证我tomcat服务开启运行的状态下 可以正常打开帆软10.0 并且做更改呢
FineReport michelle123 发布于 2020-9-14 14:17 (编辑于 2020-9-14 14:25)
共5回答
axingLv6专家互助
发布于2020-9-14 15:49(编辑于 2020-9-14 16:33)
你是不是新建工作目录,直接指定tomcat下的web-inf文件
这种情况一般是tomcat项目配置了外接数据库,需要将tomcat项目web-inf目录下面的config目录拷贝到设计器相应的目录,如果外接数据库要更换相应的数据驱动,那么相应的驱动也要拷贝过去。
也可以直接把tomcat目录下的web-inf拷贝过去,直接替换下设计器的web-inf。
yiyemeiyingLv4高级互助
发布于2020-9-14 14:40
-_-||端口冲突了,你tomcat打开,再打开报表工具(工具内部会自动启动另一个内置tomcat服务),能打开才怪了,更改tomcat端口,保证二个端口号不一样。
  • michelle123 michelle123(提问者) 内置的服务器端口号和我启动的是同一个吗?我目前看到tomcat启动的是8080呀,工具内部启动的内置难道不是8075吗,端口号本来就不一样吧,改哪一个,改8080那个吗?
    2020-09-14 15:16
  • yiyemeiying yiyemeiying 回复 michelle123(提问者) 端口不同的情况下,同时启动二个tomcat好像还需要修改xml的一些配置信息,具体你可以google下方法。
    2020-09-14 16:07
Doctor_WeiLv7中级互助
发布于2020-9-14 15:54
切换工作目录时,不要直接切换,用远程的方式
孤陌Lv6资深互助
发布于2020-9-14 16:44
你连接的工作目录 是不是都是同一个了??  就是你设计器 连接的工作目录也是部署服务的工作目录 所以才会
出现这个问题  切换了工作目录 就代表调用 那个目录下的资源
发布于2021-4-9 10:57
这个是应为你的工程服务器数据库定义里面,设置了findb,这个数据库是只能一个工程连接的
两个就会报错,如果没有用到这个数据库,直接把这个定义链接删除,这样就可以两个工程打开了
  • 7关注人数
  • 775浏览人数
  • 最后回答于:2021-4-9 10:57
