数据决策系统无法浏览cpt文件
为了可以在其他电脑中用网址浏览,已经在tomcat和finereport目录下都放了文件,也上传了决策系统,但是在数据决策系统中只能浏览frm格式的,cpt会显示如上图,就算只开一个cpt也是这种情况,想问下是什么原因?如果是因为试用版的原因为什么frm可以看?
FineReport 江一milky 发布于 2020-9-17 10:30
yiyemeiyingLv4高级互助
发布于2020-9-17 10:31
FineReport注册与未注册的区别-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-281.html
  • 江一milky 江一milky(提问者) 可是我没有注册码的话,只有一个人用且只开了这一个文档也会出现这个情况
    2020-09-17 10:34
  • yiyemeiying yiyemeiying 回复 江一milky(提问者) 这不是对文档的限制,这个是针对系统使用人数的限制,只是在这张报表上提现出来了而已!
    2020-09-17 10:37
  • 江一milky 江一milky(提问者) 回复 yiyemeiying 可是在使用前,我已经确保使用人是我一个。。而且在数据决策系统中我浏览多个frm文档是可以的,只是这张cpt打不开
    2020-09-17 10:41
  • yiyemeiying yiyemeiying 回复 江一milky(提问者) -_-||这就是未注册的问题,【需要一个注册码或者~~】,重点再或者二个字上面!
    2020-09-17 10:43
  • 江一milky 江一milky(提问者) 回复 yiyemeiying 那是不是注册失效之后还是会出现同样的问题
    2020-09-17 10:45
誓言无悔Lv6初级互助
发布于2020-9-17 10:33(编辑于 2020-9-17 10:34)
如果没有购买,只有2个并发数,如果超过这个数量就只能购买
  • 江一milky 江一milky(提问者) 可是我没有超过,我只有一个机器登录而且只开了一个文档
    2020-09-17 10:34
豆豆小可爱Lv4中级互助
发布于2020-9-17 10:40
一个机器有时候也会出现这个,你过会再刷新下这张报表看看呢
  • 612浏览人数
  • 最后回答于:2020-9-17 10:40
