帆软自动调整列宽数字有效文本无效?
新人学习成长看板.cpt
相同模板,相同设置,都设置为自动调整列宽
第一次实验都是文本字符串的情况 发现A列的文本和B列的表头都出现 换行 不满足预期效果
然后 怎么调整 发现都无法实现 自动根据文本长度调整列宽
无意间 输入很多数字 突然发现 可以自动列宽了
第二次实验 A 列文本 全是数字 B列 表头也是数字 发现都可以自动调整列宽
然后就真的不知道为啥了? 这个怎么配置能达到 输入文本的时候 也能自动调整列宽???
FineReport 用户D1163266 发布于 2020-9-18 09:34 (编辑于 2020-9-18 10:19)
qhlLv6中级互助
发布于2020-9-18 09:37(编辑于 2020-9-18 11:31)
是否设置了报表自适应?或者报表适应页面这类的?如果有,会根据相关页面调整列宽
  • 用户D1163266 用户D1163266(提问者) 没有设置 自适应 自适应设置过 会根据页面缩放很大
    2020-09-18 09:53
  • qhl qhl 回复 用户D1163266(提问者) 我测试可以自动调整列宽,你看下本地和服务端的jar是否一致
    2020-09-18 10:09
  • 用户D1163266 用户D1163266(提问者) 回复 qhl 环境是 相同时间 配的 jar 和环境都是一样
    2020-09-18 10:20
  • 用户D1163266 用户D1163266(提问者) 回复 qhl 字符串不能扩展 数字可以扩展 这个和 jar包是否一致 关系不大
    2020-09-18 10:21
  • qhl qhl 回复 用户D1163266(提问者) 我用你的报表预览是好的,我的jar版本2020.07.08的
    2020-09-18 11:31
L大大Lv7高级互助
发布于2020-9-18 09:36
ctrl+A将报表展示的所有单元格全选后,再设置下自动调整列宽即可
LarryAbbyLv5中级互助
发布于2020-9-18 09:39(编辑于 2020-9-18 09:44)
你取消自动设置行高,只保留自动调整列宽试试
  • 用户D1163266 用户D1163266(提问者) 全部都是 设置列宽 没有设置自动行高
    2020-09-18 09:54
  • LarryAbby LarryAbby 回复 用户D1163266(提问者) 你把你设置了内容的所有单元格都选中,然后设置一遍试试,我本地测试是没问题的
    2020-09-18 09:56
  • 用户D1163266 用户D1163266(提问者) 回复 LarryAbby 都选中了 都设置了 本地预览 可以自动扩展 问题现在出现在tomcat服务器上 服务器和本地的环境 和版本是一模一样的 浏览器也一样
    2020-09-18 10:02
  • 1184浏览人数
  • 最后回答于:2020-9-18 11:31
