数据集中查询某一列之后会报这个错误怎么修改呀
数据集中查询这一列之后会报这个错误 怎么修改呀
FineReport wl 发布于 2020-9-18 10:41
LarryAbbyLv5中级互助
发布于2020-9-18 10:45(编辑于 2020-9-18 10:50)
你确认下你的表里是否有ORDER_NUMBER这个字段,这个错误提示是表字段无效
krystal033Lv7高级互助
发布于2020-9-18 10:47
检查一下order_number这个字段有没有问题
晓亮Lv7资深互助
发布于2020-9-18 11:19
缺少这个字段,你把sql放到plsql看看哪里缺少这个字段
  • wl wl(提问者) 可是查询全部的时候他是有值的
    2020-09-18 14:39
  • 晓亮 晓亮 回复 wl(提问者) 那就是你select a.1,a.2 from 表名 a 的时候 把这一列给筛选掉了
    2020-09-18 15:05
  • 晓亮 晓亮 回复 wl(提问者) 所以我没有说是不是你的表缺字段,而是你查询过程中把这列给去掉了
    2020-09-18 15:06
  • 377浏览人数
  • 最后回答于:2020-9-18 11:19
