我按照文档抽取LogDB数据,但是查询时一直都只有一条,有人成功抽取过没
FineReport dengmei 发布于 2020-9-18 13:29
LouisLinLv4初级互助
发布于2020-9-19 12:32
排查日志文件与finedb记录是否一致:
1,打开存储日志文件的文件夹,一般都在webapp/webroot/logs/cubes。该目录下一般有两个文件夹:0与bak,其中bak存储的是新数据,bak中文件写满了就会转移到0文件夹中。
2,找到日志丢失数据对应的表,比如平台日志的访问记录对应的就是fine_record_execute表,检查有哪些文件
3,在finedb中的fine_swift_segments、fine_swift_seg_location看是否能找到对应的记录
这是其中一种可能性,如果我的回答对你有帮助,麻烦给个最佳回答,谢谢
LarryAbbyLv5中级互助
发布于2020-9-18 16:49
如果你只能查到一条,那说明表里确实只有一条记录
  • 450浏览人数
  • 最后回答于:2020-9-19 12:32
