关于报表填报属性,控件设置中的提交事件的区别
  1. 报表填报属性中,可以 设置提交,这个提交是不是 全局,整个报表的提交呢?也就是官方自带的那个  提交按钮的提交,只能整个页面全部数据提交,
    2.按钮控件的  按钮,那个的提交,是不是只能是 单行提交呢?如果  要把 这个 也做成  全表提交,   其中的 单行提交和  全表提交的  这个按钮如何 设置 呢?是设置 js代码吗?如何写呢?
    3.使用 按钮控件设置的提交, 如果要达到 刷新页面,或者只刷新该条数据,又该如何写代码呢?
FineReport woyan2008 发布于 2020-9-18 22:40
孤陌Lv6资深互助
发布于2020-9-18 23:57(编辑于 2020-9-18 23:58)
如果自定义提交按钮 做在扩展行上 是单行提交,你放在单独行上是全表提交 页面刷新,帮助文档就有,你如果用自定义按钮,写在回调函数里 帮助文档看回调函数
  • woyan2008 woyan2008(提问者) 好的, 资料比较零散,没有集中,就有点糊涂 在设置的按钮的时候,不能 点击提交后,刷新页面,特别是 单条的时候,即便设置了 location.load ,但是是刷新了 整个页面,有时只想刷新那一条, 还有单独的按钮,设置后,无法弹出 已更新或者 已提交字样,而且,我看到的方法,上面也写的, 不代表 数据库已修改这些,这样的话,不就成了 摆设吗?毕竟不能实时 看着 数据库吧
    2020-09-19 08:54
  • 孤陌 孤陌 回复 woyan2008(提问者) 自定义按钮 提交 回调函数 里 你可以写 已更新 已提交的啊
    2020-09-19 09:06
  • woyan2008 woyan2008(提问者) 回复 孤陌 en ,不知道具体的写法, 因为 那些资料, 有些零散, 看着看着就混淆了 就像, 设置了 报表填报属性,同时又设置了 按钮提交事件,然后,就混淆了, 两者的区别,是两者同时都必须设定还是怎么的 以及 已更新等 代码
    2020-09-19 09:42
  • 孤陌 孤陌 回复 woyan2008(提问者) 用了自定义提交 就没有必要用系统原来的填报属性了 就这样 帮助文档的你好好看看填报入门吧
    2020-09-19 09:45
  • woyan2008 woyan2008(提问者) 回复 孤陌 也就是说, 按钮自定义提交后, 如果没有成功,并不是因为 我没有 同时 设置 报表填报属性的吧 那这样的话, 按钮自定义提交,如果不给按钮设置 父格,按钮就是 全表提交,设置了父格,就是对应父格的那行数据提交,其中,假如父格实际对应两行数据,也是两行一并提交 至于 按钮提交后刷新页面,就设置 按钮点击后事件执行 js更新语句, 弹出成功的提示这些,就设置 回调函数, 是不是这样的呢?
    2020-09-19 09:51
  • 814浏览人数
  • 最后回答于:2020-9-18 23:58
