如何从单元格中将字段名提取出来
我想在想把A1单元格中的“订单ID”提取出来,只在这个单元格上进行操作应该怎么函数,最好是对当前单元格进行个函数计算,比如说 abc($$$)这样,
FineReport lincoder 发布于 2020-9-21 11:15 (编辑于 2020-9-21 11:20)
孤陌Lv6资深互助
发布于2020-9-21 11:17
TABLEDATAFIELDS() 公式
  • lincoder lincoder(提问者) 在单元格的条件里面这么写?如果字段多的话我得先把这些字段都列出来,然后根据数组去一个个取出来对应上???这是不是有点麻烦了?
    2020-09-21 11:19
  • 孤陌 孤陌 回复 lincoder(提问者) 或者COLNAME公式 也可以啊
    2020-09-21 11:21
qhlLv6中级互助
发布于2020-9-21 11:18
看下报表函数有没有你可用的
shirokoLv6资深互助
发布于2020-9-21 13:27(编辑于 2020-9-21 13:28)
啥玩意,A1不是写死了 订单id吗?
还提取啥,不就是订单ID吗
  • 张洪威 张洪威 感觉是字段名字,要汉字的那个。
    2020-09-21 13:31
  • 张洪威 张洪威 他好像是怕字段多了,一个个手写麻烦。
    2020-09-21 13:31
  • shiroko shiroko 回复 张洪威 主要是这个字段名没法动态啊。。就好像让我写一个算法,让我计算1+2+..+100,我还写啥,我直接输出5050不就好了
    2020-09-21 13:34
  • 451浏览人数
  • 最后回答于:2020-9-21 13:28
