有一个报表由于数据量大,启用了报表的行引擎,下载后,它是一个压缩包,里面是一个xls文档,现在打开这个文档没有任何问题,但是选择表格里面的所有数据,再复制,然后去到新的表格中粘贴,这个时候,所有数据的行和格式就全变成红色了。不管哪一台电脑,都是这样的情况,而且不管什么版本的excel都会这样,苹果电脑也会这样,这个要如何设置?让用户粘贴的时候不要有红色的格式
复制黏贴的时候 设置就复制文本就好了 不要复制格式什么的 就是这个原因
下载一个最新的行引擎插件试试
针对大数据集导出有两个方法,我用的是第二个,数据库使用的是Oracle,单报表页面13个栏位,行级是11万,导出5秒左右。
方法一:https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3610.html
方法二:https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2597.html
☆☆☆☆ 如果在页面中设置了【条件属性 - 隔行换色】,将隔行换色删除就好了
