finereport数据读取
finereport能跨cpt读取数据吗?
FineReport 18772269818 发布于 2020-9-22 11:21
张洪威Lv6高级互助
发布于2020-9-22 11:22
不能跨cpt取数,只能跨sheet取数。
  • 18772269818 18772269818(提问者) 跨sheet怎么写?
    2020-09-22 12:57
  • 18772269818 18772269818(提问者) 主要是跨两个sheet表
    2020-09-22 13:26
  • 张洪威 张洪威 回复 18772269818(提问者) 你可以把那个两个辅助sheet表放在同一个sheet辅助计算,然后主sheet用 sheet名字!A1 这样引用其他sheet的值。
    2020-09-22 13:34
  • 18772269818 18772269818(提问者) 回复 张洪威 if(K3=\'sheet1\'!B31:B40,\'sheet1\'!U30:U40,if(K3 =\'sheet2\'!B29:B36,\'sheet2\'!U29:U36,0))我这样先根据名字进行定位在哪张表,然后再根据名字对应到行,我这样写为什么不对呢?
    2020-09-22 13:41
  • 张洪威 张洪威 回复 18772269818(提问者) 你这一个K3单元格 跟B31:B40这一串单元格比较?
    2020-09-22 13:45
LarryAbbyLv5中级互助
发布于2020-9-22 11:25(编辑于 2020-9-22 11:40)
你通过超链是可以传递的
  • 18772269818 18772269818(提问者) 超链怎么传递?是写js吗?
    2020-09-22 11:37
  • LarryAbby LarryAbby 回复 18772269818(提问者) 参考文档 超级链接-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-223.html
    2020-09-22 11:40
用户x6235875Lv5见习互助
发布于2020-9-22 11:26
你可以使用超链接传递参数
liboyu420949524Lv5中级互助
发布于2020-9-22 11:30
如果非要跨cpt,建议把两个cp合并,分sheet就行,sheet之间可以读取
'sheet2'!F3
  • 793浏览人数
  • 最后回答于:2020-9-22 11:40
