如何在另外的系统调接口保存数据?
比如我在帆软中做了一个报表   订单表.cpt   这个里面设置了填报属性,现在假如想从另外的一个系统,每天自动查询出来数据后自动去保存,请问另外系统中用JS如何写可以达到这个目的?还有另外的系统知道这个报表的路径和名称,那么JS要如何写?
FineReport CD20160914 发布于 2020-9-23 11:13
星痕Lv6高级互助
发布于2020-9-23 11:14
???没想明白你的意义何在,你如果是想从另外的系统获取数据,那你那个数据是哪来的 那个系统的数据库吗?还是某个接口?可以直接在填报报表中写相应的数据集查出来,然后使用决策系统本身的定时调度 定时执行这个填报进行数据的保存入库不行吗???
  • CD20160914 CD20160914(提问者) 谢谢,我的数据是在数据库查询的,但是由于这个数据会每天有变化,所以想每天存一次,然后现在想在另外的系统上面写JS来调这个报表,你说决策系统本身的调度,我先测试一下,如果可以的话,就不用在另外的系统写JS了。
    2020-09-23 11:19
  • 星痕 星痕 回复 CD20160914(提问者) 嗯 这个肯定是没问题的,需求比较常见
    2020-09-23 11:30
  • CD20160914 CD20160914(提问者) 回复 星痕 测试可以了。谢谢
    2020-09-23 14:20
  • 490浏览人数
  • 最后回答于:2020-9-23 11:14
